2.540 visninger | Oprettet:
thomas l
thomas l
16. aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
termostat til gulvvarme {{forumTopicSubject}}
jeg har et gulvarmesystem hvor der er monteret en box og trådløse rumfølerer og egen cikulationspumpe, spørgsmålet lyder på. den termostat som man juster fremløb temp , der stidder sådan et spyd på som måler temp på vandet som sidder på fremløb til gulvvarmen, kan det passe den skal åbne og lukke hele tiden, ville jo gerne sætte den til og køre konstand 50 grader ud i gulvvarme kredsen, men kan se på de temp målere jeg har på mit system, at den åbner og lukker hele tiden, den kommer og på 50 grader og lukker så lidt i igen til temp er nede på 40 - 45 grader og åbner så igen til 53 grader og lukker så i igen til de 40-45 grader, sådan bliver den ved. er dette normalt????
  • Fikse lampeudtag og lave stikkontakt 1.500 kr.
  • Slået græs, fjernet ukrudt i et lille stenbedog kørt affald på lossepladsen. Pap og haveaffald 1.200 kr.
  • Rod opgravning 1.250 kr.
  • Ekstra hånd i haven 500 kr.
  • Disposal of cardboard boxers 300 kr.
Kommentarer på:  termostat til gulvvarme
  • #1   14. dec 2012 for mig lyder det som om du har misforstået noget.
    Ved dit fyr, skal der være en shunt, som fordeler vandet, så der løber 50 g ind i huset, og meget gerne retur til fyret på 60 g.
    Selve gulvarme termostaterne skal regulere den temp din gulvarme, skal have og du skal bestemt ikke have en gulvarme på 50 g.
    De trådløse rumvarmere skal stå på 21-22 g alt efter hvor varmt rummet skal være og så sørger termostaterne på gulvarmen at lukke op og ned så temperaturen er konstant..
  • thomas l
    thomas l Tilmeldt:
    aug 2011
    Emner: 19 Svar: 67
    #2   14. dec 2012 nej det har jeg ikke.. gulvvarmen har sin egen kreds med sin egen cikulations pumpe og shount.. skal ikke have det så varmt da det er en garage..
  • #3   14. dec 2012 Ja selvfølgelig har gulvvarmen sin egen kreds og pumpe
    Og en shunt, skal du sku have for at kunne fyre økonomisk..
    Hvorfor skal gulvarmen køre konstant på 50 ?? og hvad har det med garagen at gøre ?
  • thomas l
    thomas l Tilmeldt:
    aug 2011
    Emner: 19 Svar: 67
    #4   14. dec 2012 fordi det er i garagen jeg har gulvvarme, og det er i det system at temp stiger til 55 grader i fremløb og falder så kort tid efter til 45, og derefter stiger den igen til de 55 og falder så igen til 45 grader kort tid efter, og sådan bliver den ved, så derfor vil jeg høre om det var normalt.
    ville jo gerne vis man kunne finde en termostat som gjorde den blev stående på de 55 grader uden at åbne og lukke hele tiden..
  • #5   15. dec 2012 Ja det er sgu normalt, dit fyr kan jo ikke konstant ligge oppe i temp.
    Når du har et frem løb på 50 g. igennem gulvet bliver vandet afkølet under vejs så det som kommer tilbage til fyret er under temperatur, som skal fyret jo lige op i temp igen.
    Men det lyder stadigvæk som om der er noget du har misforstået.
  • Deniz B
    Deniz B Tilmeldt:
    dec 2011
    Følger: 1 Svar: 14
    #6   18. dec 2012 Det har noget med p-båndet på din ventil at gøre, og det er helt normalt, fordi der går nogle grader, før den reagerer, altså den afvigelse der er mellem indstillings temperatur og den opnåede temperatur.
    Det er lidt teknisk viden, så håber du forstår det
