spørgsmål ang. trådløs styring af gulvvarme {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Vi har lige nu gulvvarme i det meste af huset med en "radiator" termostat som måler graderne på returvandet og justere der efter, desværre er det ikke lige så effektivt som vi kunne ønske os da de sidder i et skab og påvirker hinanden.
Vi overvejer derfor et automatisk system med trådløse termostater i hvert rum.
Mit spørgsmål er så:
Kan vi benytte den/de "manifolde" vi har i forvejen som deler vandet ud og bare montere styring på dem? evt. bytte manifoldene om så termostaterne sidder på fremløbssiden istedet?.
Kan jeg benytte det automatiske system til de 2 rum i huset hvor der sidder radiatore og bare fjerne termostaterne på dem?.
på forhånd mange tak.
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 112
Det du skal er finde et fordeler system du kunne tænke dig, altec, wirsbo ( http://www.google.dk/imgres?um=1&hl=da&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=978&tbm=isch&tbnid=ypGx1EpDTMx8yM:&imgrefurl=http://www.pillestoker.dk/shop/komplet-gulvvarmesystem-338p.html&docid=HTgtr1zxTlgjPM&imgurl=http://www.pillestoker.dk/images/gulvvarme-neotherm-kredse-p.jpg&w=300&h=285&ei=Hzq5UKyoONDKswa--oHwBg&zoom=1&iact=hc&dur=15&sig=102911075184798466892&page=1&tbnh=146&tbnw=154&start=0&ndsp=62&ved=1t:429,r:6,s:0,i:100&tx=113&ty=129&vpx=1112&vpy=59&hovh=219&hovw=230) osv. og montere det, så alle gulvvarmene bliver koblet på et manifol med telestater til at åbne lukke efter de trådløse termostater der sidder i rummene. Varmen til det manifol vil stadig blive styret af en retur ventil.
Så til hensyn med dine radiator, så skal de kobles på før manifolet så, du kan vælge at køre højere temperatur på dem, end som gulvvarmen.
