4.376 visninger
varme problemer i hus {{forumTopicSubject}}
ja har lidt nogle varme problemer i vores hus. vi har pille fyr, hvor den er sat til en kedel temp 70 grader, hvilket burde være nok. men syntes ikke den varmer optimal. radiatorende bliver kun lige håndlune og vi har derfor problemer ved at kunne holde 16 grader i huset.. vi har også en vandvarmer som vi først har tændt idag. men den ser udmidbart ikke ud til at være forsynet til pille fyret, så tror den køre til kun varmt vand i huset. og da vi lige har overtaget huset kender vi intet til systemet..
nogle som har en ide om hvad problemer kan være?
jul 2009
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
aug 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 85
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 43
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 112
For selvom man for pinden til at bevæge sig, kan fjederen inde i ventil huset stadig godt hænge.
Skru pakdåsen af og ind og tryk på fjederen.
feb 2011
Følger: 1 Boliger: 1 Svar: 15
jul 2009
Følger: 1 Svar: 5
Det kan gøre med vand på, det vil kun dryppe en smule, så ha en klud eller bak under. Der kommer mere vand ud når du trykker på fjederen.
Bare så du er opmærksom på det
jul 2009
Følger: 1 Svar: 5
Hvis "pinden" bevæger sig ud og ind virker fjederen vel.
Men er pinden meget svær at trykke ind og det kun er lidt den bevæger sig ind og ud er det tegn på den hænger sig..
jul 2009
Følger: 1 Svar: 5
Nogen gange er det lettere og ta pakdåsen ud, men der kommer lidt vand når man trykker på ventilen.
jan 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
Mht dit pillefyr på 70 grader, så er det lidt for lavt. Sæt det bare op til 80 grader. Det har noget at gøre med at træpillerne indeholder en mængde vand og hvis man har en for lav temperatur, kan vandet kondensere og skabe fugt/rust problemer inde i fyret og så skal det skiftes ud alt for tidligt.
Hvad hedder dit fyr?
mvh Carsten
