3.625 visninger | Oprettet:
jørgen H
jørgen H
22. apr 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
råden lugt fra det varme vand {{forumTopicSubject}}
hej boligGalleri, jeg har et problem som jeg håber at i kan hjælpe mig med.
vi har i den seneste tid gået og haft problemer med det varme vand. det lugter rådent.
det kolde vand er der ikke noget galt med!!!
jeg havde en varmtvandsbeholder som var 25 år, så jeg tænkte at det nok var den der var skyld i lugten. så jeg købte en ny!!!
det hjalp i en uge, men nu er lugten der igen!!!!!!
ved i hvad der kan være skyld i det? eller hvad jeg kan gøre ved det!!!!
mvh Jørgen
  • Samle 2xIkea tøjskabe 500 kr.
  • Changing the bulb inside the owen and maybe also a new better lamp inside the living room 300 kr.
  • Ifø toilet løber 900 kr.
  • Samle borde og stole 1.500 kr.
  • Oprydrydning i kælder mm 3.750 kr.
  • Hjælp til at samle en cykel. Har selv samlet meget selv men der mangler lige et par ting (børnecykel) 250 kr.
Kommentarer på:  råden lugt fra det varme vand
    #1   22. apr 2013 er det fra alle tapsteder ?
  • jørgen H
    jørgen H Tilmeldt:
    apr 2013
    #2   22. apr 2013 ja
  • Nicklas A
    Nicklas A Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 5 Svar: 112
    #3   23. apr 2013 Har du off. vand?
    Prøv at hæld noget koldt vand i en gryde og se om det stadig lugter?
    #4   23. apr 2013 Hej Jørgen
    Hvor varmt står jeres varmtvandsbeholder? Den skal op over 55° for at bakterier osv. ikke udvikler sig i beholderen. De fleste VVSere anbefaler 55° da man derved er sikker på ikke at få bakteriedannelse men samtidigt ikke har varmere vand end nødvendigt.
  • Christian B
    Christian B Tilmeldt:
    mar 2013
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
    #5   23. apr 2013 Vil lige sige at beholderen ikke må komme for højt op i temp. 57 grader er passende til dræbning af bakterier. Skruer du højere op, resikerer du ar mindske levetiden på din VVB! Da den vil kalke til meget hurtigere
  • jørgen H
    jørgen H Tilmeldt:
    apr 2013
    #6   25. apr 2013 vi får ikke off vand, vi får vand fra vores nabo.
    hvis jeg koger vandet lugter det ikke...
    temperaturen står på 60 grader, så der kan ihvertfald ikke leve bakterier i den
  • Nicklas A
    Nicklas A Tilmeldt:
    #7   26. apr 2013 Lugter det kolde vand?
    Hvis ikke, så prøv at varme vandet op i en gryde til de ca 60grader og se om det så begynder at lugte?
