3.130 visninger
nyt gulv i køkkenet.. {{forumTopicSubject}}
Hej jeg er ved at lave nyt køkken. Skal til og igang med gulvet nu.. Jeg har revet det gamle op og er igang med at banke betonet i stykker. Kan se der er stabilgrus eller lign under det 10 cm tykke betonlag. Jeg har forestillet mig jeg vil lægge klinker og lave gulvvarme.
Men først og fremmest skal jeg jo ha lavet underlaget.. Hedder det så ikke stabilgrus - isolering - dampspær- beton - og sidst klinker?? og hvad forslår i jeg skal bruge af isolering og hvilken tykkelse? Synes jeg hørte noget om nye regler/krav for isolering!
mar 2010
Følger: 1 Svar: 16
aug 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 85
aug 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 21 Svar: 82
der hedder det sige sådanne:
200 mm Sand
300 mm isolering
100-150 mm beton
/Maria
Bygnings ingenør
mar 2009
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 24 Svar: 66
mar 2009
mar 2009
Teoretisk vil det sige at du ca. skal have:
20mm beton
4mm rionet
20mm slange
80mm beton
og det giver en tykkelse på 124mm beton, så hvis du går meget under dette vil du få et ringere resultat.
Hvis du alligevel gå længere ned i betontykkelse, så kan du bruge en tyndere slange, som kan tåle at blive lagt med en mindre radius end en 20mm slange og derved kan den lægges tættere end slangen på 20mm og derved få du samme varmefordeling med et tyndere betonlag.
Det der afgør om du skal overholde de nye krav som er trådt i kraft, afhænger af om der har været gulvvarme indtil nu?
Hvis der altid har været gulvvarme, så skal du blot have samme mængde isolering i gulvet som hidtil, da varmetabet så vil være uforandret.
Hvis der ikke har været gulvvarme i konstruktionen indtil nu, så betegnes det som en ny konstruktion og du skal derfor overholde de gældende isoleringskrav til gulvvarme.
Men da isolering er forholdsvis billig, vil det være dybt godnat ikke at smide så meget isolering under som overhovedet muligt, og gerne 300mm.
Dampspærre er ikke nødvendigt, men husk kantisolering 10-20mm
MVH og god arbejdslyst - Frank
mar 2009
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 56
