1.709 visninger
må man selv ligge el ? {{forumTopicSubject}}
Må man selv ligge el-ledninger ned i jorden så jeg kan få el i Carporten ?
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 31
Læg gerne en dækbånd over....som dette:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6852&n=10
Du må bare ikke selv tilslutte det.
Cool... er der nogle regler for, hvordan el-en skal indføres i carporten ?
Kan man få stikkontaker op inde i et skur ?
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 41
Vil gerne være sikker på, at det ikke lige bliver kappet over en dag
men for at gøre det let for dig NU, OG senere, så graver du et rødt rør (55mm) ned i en dybde af 35cm, så har du til hvis du vil trække noget over igen en gang
Kablet skal være beskyttet de første 50cm der hvor det kommer op af jorden. Det kan man med et galv. rør eller en dækskinne, men det kan du se når elektrikeren alligevel skal ud og montere div stikk og afbr.
Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 9
Vil selv forslå med min erfaring som elektriker, så ville jeg lægge et 55mm rødt rør der over, hvis du en dag skal have udbygget noger der over.
Men det skal jo udføres af autoriseret elektriker virksomhed, men der er jo mange der laver sådan nogle små projekter orange, og der er jo ikke mange ben i at sætte et pr arbryder og stik op plus lamper.
Og iføle Stærkstrømsbekendtgørelse §522.8.2.4
Ved opførding fra jord til det fri skal kabler i fornøden udstrækning beskyttes mod mekanisk beskadigelse såvel over som under jordoverfladen.
