Støbe gulv i stald {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Vi skal til og i gang med at lave en stald til konens heste
lige nu har vi et en gammel svinestald der skal laves om til heste stald. rummet er cirka 100m2. Det første vi gør er selvfølgelig at banke al det nuværende op.
og da det gerne må være lidt billigt regner jeg ikke med der skal isolering i gulvet. så hvad er fremgangsmåden så?
i mit hoved skal man :
ligge et lag med stampet stabilgrus
dernæst et lag med stampet sand
så regnede jeg med et lag med plastik af en art (for at holde fugten fra gulvet)
så rionet
og dernæst 120mm beton
er det helt galt eller er det helt af h til?
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 24
okt 2010
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 56
jeg vil bare bruge rent sand som fyl det gør man også når man laver en ny ko stald i dag
Der er jo noget der hedder kapillarbrydende lag og der vil du bruge plastik jeg ved ikke om det er ok??
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 53
hvem ved om måske 10 år at de kone ingen hest har mere. og du gerne vil have et værksted der, som måske skal kunne varmes lidt op ?
Til heste stald ville jeg da bestemt ikke spare på betonen, så 120mm + masser af rionet, ville jeg bruge, men jeg går også altid med livrem og seler for jeg hader at lave mine ting om ;0)
mvh Frank
okt 2010
vis du isoler i gulvet så kan man lige så godt ligge pex rør ned til gulvarme vi du en gang vil have gildesal der
12cm beton i styrke 25 og 6mm rionet til heste er at gå med livrem og seler.
på arbejdet lavet vi et nyt maskinhus. 15cm beton i 25 styrke og 6 mm rionet men der skal også kumme køre en gyllevogn ind med 27ton på
Støbe gulv i stald
