1.976 visninger | Oprettet:
sanneogbo n
sanneogbo n
26. dec 2008
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 77
flytning af badeværelse {{forumTopicSubject}}
hej er ved og købe hus og det skal såå renoveres og har tænkt mig og flytte badeværlset, mit spørsmål er så, må mna ligge et kloark rør gennem huset for og få det ud der hvor det gamle går ud eller er der nogle reler for at det bare skal gå direkte ud
  • Samle 1 hjørneskab og 1 reol 1.500 kr.
  • Opsætning af lampe i lampeudtag 500 kr.
  • Opsætning af rispapirlampe 650 kr.
  • Fikset automatisk rullegardin 400 kr.
  • Reparation af udendørslys 1.002 kr.
  • Nedtagning af gammelt blikskur 7.000 kr.
Kommentarer på:  flytning af badeværelse
  • René P
    René P Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 5 Svar: 39
    #1   29. jan 2011 Nu kender jeg ikke reglerne. Men ville da foreslå at du føre dem direkte ud af huset, da det vil være ret træls at skulle brække alle gulve i huset op hvis nu at uheldet skulle være ude og kloaken går i stykker.
  • sanneogbo n
    sanneogbo n Tilmeldt:
    #2   29. jan 2011 det er det som er problemet septitanken ligger på den modsatte side af huset af hvad badeværlest vil komme til
  • Rie S
    Rie S Tilmeldt:
    jan 2011
    Følger: 1 Svar: 18
    #3   29. jan 2011 Ja det må du gerne, men du skal ha en kloakmester til og lave det:O)
  • #4   29. jan 2011 Der er ingen regler for at det SKAL gå direkte ud, men som regel gør man det, med mindre det er alt for uhensigtsmæssigt. Noget helt andet er jo at du skal have en kloakmester til at udføre det, så han må vurdere om det er rigtogt eller forkert at lægge dem under huset.
  • #5   29. jan 2011 Ja man må gerne lægge rør tvær igennem huset, dog skal man være sikker på at de har hældning nok.
    Vi lavede bryggers og 2 badeværelser og lagt nye rør i køkkenet, de går fra den ene ende af huset og tværs igennem og ud til septitanken.
    Men vi skulle nu også ha støbt gulve alligevel, da vi havde ca 50 cm luft under gulvet inden der bare vær sand..
    Det er selvfølgelig en kloakudannet som har lagt rørene..
  • simon P
    simon P Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 86
    #6   29. jan 2011 det sker der ingen ting ved hellere direkte ud end en kæmpe omvej.. bare din 110mm pvc ligger med MIN 12promilles fald
  • #7   29. jan 2011 Ja 12 promille og uden lunker, ordentligt samlet, godt understøttet, og ellers korrekt samlet og dimensioneret.
  • sanneogbo n
    #8   30. jan 2011 oki mange tak for jeres svar hjalp på humøret
  • sanneogbo n
    #9   7. feb 2011 frank G du skriver 12 promille hvad menes der med det kan man ikke skrive det cm eller mm
  • simon P
    simon P Tilmeldt:
    #10   7. feb 2011 pr løbende meter skal røret falde 12mm er det forståeligt smiley
  • simon P
    simon P Tilmeldt:
    #11   7. feb 2011 altså hvis du holder et vatterpas på røret på 1 meter skal der være et fald på 12mm
  • #12   7. feb 2011 Hvis man ikke ved hvad det vil sige at der skal være 12promille fald på et rør, så skal man ikke begynde at rode med det selv, så skal man ringe til en aut. kloakmester, mvh Frank
  • simon P
    simon P Tilmeldt:
    #13   8. feb 2011 Frank G du har så synderligt ret smiley
  • sanneogbo n
    #14   8. feb 2011 bare firdi man ikke er såå smart til matematik kan man jo godt have skruget hænderne rigtigt på og få det lavet rigtigt bare men ved hvad men skal gå ud fra..
  • #15   8. feb 2011 @sanneogbo N: Det er ikke et spørgsmål om matematik, det er et spørgsmål om bare at have en lille smule idé om hvad det er man skal igang med. Der er en grund til at der skal uddannelse og autorisation til for at må udføre kloakarbejde. Så hvis du ikke har prøvet det før, så lad være med at rode med det. 1-2-3 så har du lunker og bagfald på din kloak og dermed lort op til begge ører og især med de nye toiletter, der næsten ingen vand bruger er det meget vigtigt at der er rigeligt med fald, dalortet ellers ikke bliver skyllet væk.
  • simon P
    simon P Tilmeldt:
    #16   8. feb 2011 Sanneogbo N
    det var nu heller ikk ondt ment smiley bare et hint. Er selv igang med Vvs installatør for og få aut.
    venligst simon
  • sanneogbo n
    #17   10. feb 2011 jaja det godt og bare rolig, jeg skal nok få det lavet rigtigt
  • thomas e
    thomas e Tilmeldt:
    aug 2010
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 85
    #18   11. feb 2011 du kan roligt føre dine kloakker igennem hele huset det gør man også ved nybyg idag men ja godt med fald og ingen sten rundt om rørene så skal det nok gå
