10.245 visninger | Oprettet:
Forslag til vinreol ? {{forumTopicSubject}}
Hejzan smiley
Jeg har nu fået lavet det ene kælderrum, ca 8kvm, og vil nu have en vinreol på den ene side, hvor der er plads til ca 100flasker god vin.
Havde kigget meget på de her "weinstein" blokke, men de er jo nærmest umulige at købe nogle steder.
-Måske der er nogler herinde som har nogle liggende?
Derudover havde jeg tænkt mig at bygge en reol af træ, men det skal helst være så stabilt som muligt, og der må kun være huller, som vinen skal puttes ind i, så vinen ligger i mørke.
Nogle der har forslag til, hvordan det kan bygges så det også holder ?
  • Træfældning 2.813 kr.
  • Klip af ca 20m hæk 1.000 kr.
  • 2 lamper skal tages ned nu (4 meters højde cirka) 810 kr.
  • Udskiftning af dørhåndtag på hoveddør 980 kr.
  • Montering af induktionskogeplade 500 kr.
  • Ophængning af en lampe i loft 400 kr.
Kommentarer på:  Forslag til vinreol ?
    #1   6. nov 2010 du bygger bare gavle af tagregler, derefter hylder af samme, samt sørger for ikke at lave for stort spænd mellem hver galv...vin er tungt men der er meget luft mellem så det er ikke værre end som så...når du har bygget dit stativ med gavle og hylder smider du tynde pdf plader på yderst, måler ud og borer huller med et stort kop-bor til flaskerne, maling og færdig....hvis du lægger flaskerne så deres halse hviler i åbningen ruller de ikke og det ser fint ud udefra
    #2   6. nov 2010 ellers koster en vinkøler med 2 zoner kølezone ikke alverden og der er alligevel plads over 50 flasker.....mere end jeg drikker samme aften
  • #3   6. nov 2010 Mit kælderrum er mellem 9-12 grader hele året rundt, så tror ikke en vinkøler er nødvendigt smiley
    Jeg tror bare der er for meget spilplads med disse tagrender.
    -Ellers godt forslag !
    Tror jeg vil købe en billig "stigereol" hos Jem&Fix, og så selv lave nogle lister, så vinen ligger på kanten er sådan en træliste, og så vil jeg derefter beklæde reolen, så den ser fin og ekslusiv ud.
    Men er åben for andre ideer.
  • #4   6. nov 2010 http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S09881205
    Det er faktisk samme stil... spørgsmålet er så, om det overhovedet kan betale sig at lave en helt fra bunden, når man kan bruge denne som skelet ?
  • Daniel B
    Daniel B Tilmeldt:
    Følger: 1 Svar: 22
    #5   7. nov 2010 Jeg har bygget en stor vinreol af rionet som er svejst sammen til den rigtige form.. Det har også fået en gang maling..
    Det blev rigtigt godt..
  • #6   7. nov 2010 åhh gud rio net.. fik lige kuldegysniger.. men så brækkede jeg mig og nu har jeg det fint igen. er der snart ikke grænser for hvor danskerne kan mase det rionet hen af ?? rionet er til og bruge til beton støberi og ikke til alt muligt andet.
    har set rigtigt flotte reoler bygget ud af H+H plader.. dem kan man jo lave alt med. de voksnes lego klodser hehe
  • #7   7. nov 2010 Hold da op Nicolai A, Rionet kan da bruges til lige det man vil. Og det er faktisk et super godt produkt til andet end at støbe ned.
    F.eks. espalier, hegn, vinreol, knagestativ til haveredskaber osv osv.
    Så længe det laves ordentligt, kan det da være ligemeget hva det er lavet af smiley
  • Ulrik N
    Ulrik N Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 99
    #8   8. nov 2010 har været med til at lave en vin reol i porebeton. som vi bare filtsede bagefter, det så kanon ud...
  • Bo O
    Bo O Tilmeldt:
    nov 2010
    #9   11. nov 2010 Hvorfor ikke vælge en af de mange flotte vinreoler der allerede er designet til formålet?
    Der findes både dyre, flotte og forkromede løsninger og så findes der lette elegante og billige løsninger smiley
    Jeg får selv de nye Cubique vinreoler hjem om en uges tid - de rummer 116 flasker og fås både i Skandinavisk pine og i rød-el - se dem her: http://www.klubvin.dk/pi/Cubique_vinreol_116_flasker_2509_.aspx
    Ellers kan jeg anbefale vinskabe, men da du allerede har et rum der er godt køligt og med en ensartet temperatur året rundt, vil det nok være at skyde gråspurve med kanoner smiley - prøv også at se hvad jeg har skrevet om vinskabe generelt her: (link fjernet)
    Håber du finder en god løsning smiley
    Bo
  • #10   11. nov 2010 http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S09881205
    Valget blev på denne reol.
    Køber 2stk, så har jeg også plads til ca 180flasker smiley
    Vil gerne have at flaskerne skulle ligge "enkeltvis" dvs at man har muligheden for at tage hver enkelt flaske ud og kigge på den.
    Har i forvejen i sinde at sætte små runde "0.5x0.5cm" mærkater på propenden med nummer, og så skal flaskerne skrives op i et hæfte.
    På den måde undgår jeg at gæster osv piller alle flasker ud af reolen.
    Jeg har KUN specielle årgangsvine, da de ingår i en samling, og derfor bliver der kun trukket en af de flasker frem ved særlige begivenheder.
    -Var så heldig at jeg var ude som håndværker da Superbest i sin tid skulle bygges om, og der var VIRKELIG nogle sindsyge flasker imellem.
    Frit valg 10kr pr flaske smiley
    Skal nok ligge billeder ind, når projektet er færdigt.
    Møbler og diverse købes imorgen, så der er noget at lave i weekenden..
  • #11   11. nov 2010 Tænkte på, hva den helt rigtige opbevarings temperatur skal være ?
    Er det bedre at det er lidt for koldt, end lidt for varmt ?
    Tror rummet ligger på ca 6-13grader året rundt.
    -Det er hvertfald hva mit thermometer siger, som måler max og minimum temp. Og de sidste 2år har det været rimelig stabilt. Sidste år med den hårde vinter, gik den lige 2grader længere ned, men ellers ligger den stabilt der omkring de 9grader.
