28.604 visninger
Kan dør og karm skæres til i højden? {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige pillet dørkarmen af og målet på mur hullet er 91cm bred og 207cm i højden... Jeg har været i byggemarkedet og deres standarde mål i højden er 210cm, hvilket er 3cm højere end murhullet... Hvis den skal bestilles hjem i special mål er det en del dyrere...
Så jeg tænkte på om man kan skære 3cm i bunden på døren og karmen??
Er der nogen som har prøvet kan det lad sig gøre??
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 31
Man skal kun skære fra neden ikk??
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 90
Monk : hvis du vil ha en ordentlig dør ,kan der være stor forskel på tilbudspris ,og en dør til normalpris i anden str , det er jo en operation der tager 10 min for en kyndig ,og det kan ikke ses.
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 6 Svar: 42
T.B. vil det nemmeste ikke være at skære i bunden???
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 58
Vi har en enkelt dør der skal skiftes, men Michael B du skrev at det var sværere at save en celledør til?
Hvordan kan man se om det er en celledør eller en massiv dør?
Hvis det er en celledør hvorfor er det så man skal lime bunden op igen?
Frank G - hvor meget dyrere er det?
For man kan jo nemt finde en dør på tilbud i f.eks silvan, så tror da det ville blive relativt dyrt med en dør i bestemte mål?
Jeg kender ikke priserne, men her på Swedoors hjemmeside kan du se at deres dørhøjder springer med 4-6 cm. De har bl.a. et standard mål der hedder 1989mm i højden, den må kunne klemmes i et murhul der er 2000mm i højden.
Det er klart at en dør fra Swedoor ikke kan konkurrere med prisen på en skrammeldør fra Silvan, men vil man have noget der er lækkert så koster det. Jeg har ihvertfald ikke fortrudt at vi har købt massive Swedoor døre til huset istedet for en celledør fra SIlvan, eller lign lavpris butik.
Den ønskede dør fås også i 886 x 2049 mm = 9 x 20,5M
silvan og bauhaus osv er forhandlere af swedoor
Man kan ikke købe privat direkte fra swedoor så derfor skal det købes enten i silvan, bauhaus eller andre bygge forretninger.... Men jeg køber mit i bauhaus da det er billigere end silvan selvom det samme dør....
Ja jeg ved godt man kan få den størrelse men jeg synes bare de sagde det var special størrelse så det er en anden pris noget dyrere... Men det kan jeg faktisk ikke lige forstå, for det er jo standarte mål hos swedoor jeg må lige ned og snakke med dem engang til og høre
grunden til de bliver meget dyrere , er jo at de køber 800 døre i samme str derfor er det en anden pris
det var angående montering jeg spurgte ikke for at skære
Jeg kan se at prisen for karm højde 206cm som vil passe uden at skære koster ca. 4600,-
Men hvis jeg køber en på 210 i højden så koster det ca 2600,-
Men så skal der skæres i den...
Så jeg tænker på om jeg bare skal købe den i 210cm og skære af neden også spare 2000,- jo
apr 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
Jeg arbejder hos Jeld-Wen, og det er os som producere swedoor dørene. Står selv i produktionen, hvor vi har rigtig mange special mål på dørene, men er faktisk ikke klar over hvad et special mål koster.'
nu nævner du murhullet på 910 mm bred, og 2070 mm høj.
et standard udvendig karmmål lyder på 886 mm og 2089 mm, men du kan jo vælge at få et udvendig karmmål på 886 mm og 1989 mm. så har du et dørmål der lyder på 825 mm. og 1940 mm.
Den dør du linker til ligner en celledør, men er ikke sikker. Hvis du har et navn, kan jeg fortælle dig det.
regner med at lave min dør engang i næste uge....
Mads W
ja det findes i det størrelser, men dem man kan få i bygge markeder er alle i 210 i højden som standard.. Så hvis de skal bestille en i den størrelse jeg vil ha bliver det en del dyrere....
Den hedder vist Compact SP12
apr 2009
og hvis mig der tog fejl. compact serien er massive døre. Klart bedre at foretrække frem for celledøre, hvis de skal ka holde til at blive smækket og banket lidt hårdt på engang imellem.
jul 2009
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 34
