7.414 visninger | Oprettet:
ElSpareskinne {{forumTopicSubject}}
Ja, som jeg skrev i mit tidligere indlæg har jeg lige aflæst vand og el smiley Mit el forbrug ser nu ganske godt ud, men jeg er selvfølgelig altid interesseret i at spare yderligere.. Derfor har jeg fundet en elspareskinne frem som jeg har købt for ca et halvt år siden smiley
Det er sådan en fætter her det drejer sig om http://tinypic.com/r/4v49ac/5 Mærket så vidt jeg husker er Jo-El (der er ikke angivet noget på den foruden BH0311DL)
Men jeg kan simpelthen ikke få den til at fungere sammen med mit Hifi !
"Master" er et 52" LCD Samsung tv fra 2009 ??
Nogle som har nogle ider til hvordan jeg gør ? smiley
På forhånd tak ! smiley
  • Samle 1 hjørneskab og 1 reol 1.500 kr.
  • Opsætning af lampe i lampeudtag 500 kr.
  • Opsætning af rispapirlampe 650 kr.
  • Fikset automatisk rullegardin 400 kr.
  • Reparation af udendørslys 1.002 kr.
  • Nedtagning af gammelt blikskur 7.000 kr.
Kommentarer på:  ElSpareskinne
  • #1   17. jan 2012 Slukmker du helt for masteren, det må nok ikke stå på standby..
    Selv har vi bare alm elskinner og slukker så på væg kontakten, vores tv tv boks dvd osv. er slukket fra vi går i seng ind til næste eftermiddag/ aften når vi tænder.
    Dette og så at vaske på et hurtigere program, har sparet os over 20 % på elregningen.
  • #2   17. jan 2012 ØH sorry taste fejl der skal bare stå slukker du.
  • Jacob P
    Jacob P Tilmeldt:
    mar 2011
    Følger: 1 Emner: 5 Svar: 18
    #3   17. jan 2012 Anne, et hurtig program er i 95% af tilfældene dyrre at køre med end et længere program, da en hurtig opvarmning er noget lig en kortslutning, altså hvor den suger sindsyg meget strøm på én gang...
    Har solgt hvidevarer i 7 år, så tag det fra en der er inde i det... smiley
    Det andet, med at slukke for kontakterne når man ikke bruger det, gør vi det samme... Der er alligevel en smule at spare på lang sigt...
  • #4   18. jan 2012 Jacob, nu kan man vælge og fra vælge på vores maskine, og jeg fravælger så forvask på mit alm 40/60 g vask, det spare næsten i time og en hel del vand. Jeg bruger ikke nogle af de quick programmer der er... og ja det har sparet os for både vand og strøm...
    Helt konkret sparede vi 3500 på el regningen..
  • #5   19. jan 2012 Jeg tror der er større besparelse ved at vaske ved lavere temperatur end ved et kortere program, men en kombi af begge er jo det bedste ;o)
    Vi vakser det meste tøj ved 30gr og kort program. Nu skal vi så til at lære at slukke lydet efter os....
  • Jacob P
    Jacob P Tilmeldt:
    mar 2011
    #6   19. jan 2012 Anne, i det hele taget tror jeg ikke der er ret mange der bruger forvask længere... smiley
    Frank, netop. Vil man gøre noget aktivt for at spare penge på vaskemaskinen skal man sætte temperaturen ned til 30 grader istedet for 40 grader. Det giver samme resultat.
    Stortset alle vaskemaskiner har vaskeevne A ved 60gr, ikke 40 & 30. så det er ligefør man bare kunne vaske kold vask, ved det tøj man plejer at vaske ved 40gr.
    Men husk nu man først opløser sved ved 60gr og derover, og at maskinen skal have en 90-95gr vask en gang eller 2 om måneden, så den ikke går til, i bakterier...
  • #7   19. jan 2012 Jamen dog Jacob P...
    Min ret nye maskine, vasker altså en forvask, hvis man ikke selv slår den fra og tror faktisk ikke der er ret mange som tjekker dette.
    Nu skal ens tøj jo også være rent, så alt senge tøj og håndklæder får ikke under 60 g. alt andet 40.
    Det er vist flere år siden jeg har vasket en koge vask.
    De fleste bakterier dør ved 60 g.
  • Jacob P
    Jacob P Tilmeldt:
    mar 2011
    #8   19. jan 2012 Anne: Hvad er det for en maskine du har? Dem vi sælger er forvask et tilvalg...
    De fleste oplever på et tidspunkt at der kommer sæbeslam, og sort snask ved lugebælgen. Inde i tromlen er det også, der kan man bare ikke se det... Derfor skal man op på de 90-95 grader for at holde det væk... Desuden er det langtfra alle maskiner som faktisk opnår 60gr på en 60gr vask... De fleste opnår kun 50-55 grader... F.eks miele... Google det evt... smiley
    Kald mig en nørd inden for den verden, det er nok ikke helt ved siden af... ;-P
  • Carsten L
    Carsten L Tilmeldt:
    jan 2012
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
    #9   25. jan 2012 Jeg drejer lige snakken tilbage til Rasmus elspare skinne. Jeg har samme skinne og havde et enormt besvær med at finde ud af hvordan den virkede. Kunne ikke finde nogen manual på nettet, så jeg har prøvet mig frem....
    Sæt alle kontakterne i skinnen, incl master. Tænd for kontakten til skinnen.
    Nu skal du være Helt sikker på at din master i er i standby !!! Tryk og hold den knap inde på skinnen som hedder 'learning' indtil den blinker. Slip knappen og tryk en gang til på knappen.
    Nu har skinnen fundet standby strømmen,som den skal slukke/tænde på.
    Gi lige lyd om det virker for dig.
  • #10   25. jan 2012 Carsten L - Det lyder som om det der er den eneste fremgangsmåde jeg endnu ikke har prøvet ! smiley Jeg vil forsøge mig i morgen smiley Jeg skal nok melde tilbage om jeg kan få det til at virke.. Indtil da mange tak for hjælpen smiley
  • #11   28. jan 2012 Carsten L - Jeg kan sgu stadig ikke få det til at virke smiley Jeg er selvfølgelig i den uheldige situation at jeg har smidt æsken og maualen væk smiley
    Men jeg tror simpelthen at mit problem er at mit tv ligger måske ligger under minimums forbruget på standby, altså jeg mener det er opgivet til <1 watt og maximum 200watt når de køre smiley
  • Carsten L
    Carsten L Tilmeldt:
    jan 2012
    #12   31. jan 2012 jeg fandt den på jo-el's hjemmeside, men kunne ikke åbne deres online manual download, men skriv en mail til dem. Produktnummeret er 722 151.
    Håber du får den til at virke. Den er virkelig god
ElSpareskinne
