3.554 visninger | Oprettet:
Anders T
12. jun 2008
Renovering af fuge i brusekabine {{forumTopicSubject}}
Da jeg overtog huset var der en rigtig klam og grim fuge i min brusekabine....dette vil jeg meget gerne gøre noget ved, spørgsmålet er hvordan.
Den kan ses her:
http://www.boliggalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=856
1) Hvad er det (ligner mug) og kan man få fugen pæn igen? Hvordan?
2) Hvis fugen skal fjernes og laves med en ny, hvilken type fugemasse skal bruges i en brusekabine? Grå silikonefuge eller??
Rigtig god weekend og tak for Jeres hjælp !
  • Udskiftning af blandingsbatteri i bad 500 kr.
  • Reparation af klippo plæneklipper. “ rekyl” og snor mangler efter sigende. + tjek 900 kr.
  • Reparation af taginddækning / tagfals ved tagvindue (2 små steder) 1.200 kr.
  • udskiftning af lås 530 kr.
  • Rengøring 2.300 kr.
  • Problem with wanshing machine, probably with the door (Bosh, error -61) 650 kr.
Kommentarer på:  Renovering af fuge i brusekabine
  • #2   9. jul 2010 SOm Kenneth skriver så skal der en ny fuge til. Jeg tvivler på at du kan få den ren, men du kan prøve med klorin eller rodalon.
    Hvis du ikke har prøvet at fuge før, så få en prof til at gøre det, det er såmænd ikke så dyrt. Det plejer at koste 25,- + moms pr. lbm. Måske lidt ekstra, når der er så mange hjørner.
    Hvis du skal gøre det selv, så køb sådan ef "fuge-kit" som kan lave runde hjørner og lign. det betaler sig. Jeg har altid syntes at det var noget gejl, men det virker sku ret godt, selvom jeg har lavet massevis af fuger uden, men med "fuge-kittet" bliver de bare lige den tand pænere.
    #3   9. jul 2010 Hej Frank
    So be done....jeg skal selv lære det så fuge og fugekit er på indkøbslisten i eftermiddag !
    Har prøvet at rense den men det sidder ubehjælpeligt fast....så var næsten sikker på at den skulle væk
    Tusind tak for hurtige råd.
  • #5   10. jul 2010 Ja, dete r rigtigt, "sanitets" silikone er tilsat "antimug" så den skulle holde sig pæn i længere tid
  • #6   10. jul 2010 Husk at købe noget rensevæske og primer. Der skal være antimug/funkicid i silikonen. Alfix laver f.eks. sanitetssilikone/vådrumssilikone.
