13.404 visninger | Oprettet:
Rene W
Rene W
19. jan 2010
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 40
Dræn omkring ældre hus {{forumTopicSubject}}
Jeg har et ældre hus fra 1869 med hel mur, altså uden hulrum!
den er med sokkel, og er for ca. 3 år siden pudset op af tidligere ejer.
Nu er problemet så at pudset falder af, og vi havde så en mand ude fra Skalflex som mener at for at han kan garantere hans produkters levetid skal vi blæse det hele ned og starte forfra pga. der er for meget fugt i husest mure.
Snakkede så med en murer, og han siger vi skal få lavet et dræn omkring huset, samt få ledt vandet væk fra nedløbsrørene..
Så her kommer mit ? hvordan gør jeg det nemmest / bedst / billigst.
Min plan indtil videre er at tage nogle kasser man kan grave i jorden, og så føre rør fra nedløbsrørene derhen i.
og så grave ned langs soklen og ligge noget filtdug på som stopper vandet i at nå soklen.
Nogen som har bedre forslag, eller bare tips.
Tak fordi du læste min lange tekst smiley
  • Nybyg lampeudtag virker ikke, vi skal have hængt 2 Lamper op. Der er allerede krog til den ene lampe, dog mangler vi en krog til den anden lampe. Vi har selv prøvet alt men virker ikke. Vær obs på at det er i 3 meters højde opgaverne skal udføres, men vi har en stige. 205 kr.
  • Rense gårdsplads for ukrudt 1.450 kr.
  • Hjælp til stikkontakt 600 kr.
  • Udskifte RJ-45-stik på netværkskabel 400 kr.
  • Skifte armatur og vandlås under vask på badeværelse 2.500 kr.
  • Udskift BWT filterhoved 800 kr.
Kommentarer på:  Dræn omkring ældre hus
  • #2   9. maj 2010 Hvis jeg nu var dig, ville jeg gøre følgende.
    Få lavet ny sivbrønd, som ligger ekstra langt væk fra huset.
    Det er en start, og se så hvordan det går efterfølgende.
    Man må jo hellere ikke dække soklen helt til, da den jo også skal kunne ånde.
  • Monk M
    Monk M Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 90
    #3   9. maj 2010 og hvis der ikke er, så få sat udluftnings ventiler i huset....
  • Rene W
    Rene W Tilmeldt:
    #4   9. maj 2010 hov... skrev forkert på alder.. det er 1889 !
    Men den dug som skulle ned ved kanten ved huset, skulle være noget man brugte ved kældre og lign. så det skulle kunne ånde også.
    Men hvis jeg skal ligge dræn, skal der så graves hele vejen rundt om huset, eller er det nok med at kun føre væk fra nedløbsrørene.
    Har nemlig læst på google at det med at grave omkring et hus kan være meget fatalt.
  • Rene W
    Rene W Tilmeldt:
    #6   9. maj 2010 så ingen mener at det er en god ide, hverken med dugen, eller at grave ud hele vejen omkring huset!??
  • Jesper H
    Jesper H Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 50
    #8   9. maj 2010 Grav ned langs soklen i etaper... tag evt 3-5 meter af gangen. Så tager du noget platonplade og sætter på muren, og i renden du har gravet læger du dræn og ral i bunden, og fører det et godt stykke væk fra huset.
    Platonplader er en sort rulle med "knupper" på, så soklen kan ånde
  • Rene W
    Rene W Tilmeldt:
    #9   9. maj 2010 Tak for de mange råd.
    Jeg overvejer lige pt. hvad der skal gøres, da det jo i sidste ende også er et pengespørgsmål.
  • Monk M
    Monk M Tilmeldt:
    #10   10. maj 2010 Nu er jeg murer og har set hvad der kan ske hvis man graver for meget væk fra soklen på et ældre hus.....jeg uploader lige et billede jeg tog ved sådan en opgave vi kom ud til, der skete heldigvis ikke noget med gør-det-selv manden, og vi reddede huset med en ny gavl/sokkel....
    lur fotoalbum
  • Rene W
    Rene W Tilmeldt:
    #11   10. maj 2010 ja det ser ikke for godt ud ... jeg er ved at se om jeg kan få en murer herud for at få undersøgt hvis jeg skal gøre det, hvad jeg så skal gøre for at det ikke sker for mig som det på dine billeder.
    Ville godtnok være jævnt træls hvis huset knækkede..
  • #12   10. maj 2010 Ring til en kloakmester og få ham til at lægge et dræn hele vejen rundt om huset og ud til en faskine, så langt væk fra huset som muligt, eller til offentligt kloak, hvis det er tilladt i jeres område.
    Det er altså ikke noget der er helt vildt dyrt, man kommer langt for 20.000,- og så er du sikker på at husets sokkel ikke skrider væk under fødderne på dig (hvis ellers kloakmesteren ved hvad han gør!)
  • Rene W
    Rene W Tilmeldt:
    #13   10. maj 2010 Så tror jeg planen er lagt.
    har haft murer og en entrepenør ude idag.
    Det ender med:
    grave hele vejen rundt om huset ca. 30 cm ned. (der er ingen sokkel, huset står på marksten)
    komme cement på for at holde stenene sammen, og derefter komme tjære på, og slutte af med nogle plader med nubre på som der kan komme luft til muren.
    dække til med noget specielt sand som har småsten i, mindre end sådan noget støbesand/mix
    og så slutte af med grus for oven.
    alle rør fra nedløbsrørene bliver ført til 10 feskiner som kommer til at ligge i haven. grunden til at vi vil have så mange er at der er meget ler, i min jord, så for at være 110% sikre på det kan suge kommer der 10 til. og sand omkring dem.
    Tak til alle for de gode svar.
  • #14   11. maj 2010 Hej Rene, det lyder som en skide god pla, jeg ku ikke have skrevet det bedre selv smiley
    Det er næsten 100% som vi selv har gjort det herhjemme. Bortset fra at vi ikke har brugt tjære men kun drænpladerne og drænet er ført til off. kloak. (det ville ellers have været let at lave faskiner da vi bor oven på rent sand)
  • Rene W
    Rene W Tilmeldt:
    #15   11. maj 2010 jeg laver det meste selv, altså al udgravning og nedlægning af rør sand grus osv osv.
    Jeg regner med 12000 kroner for materialer ca.
    og så er det jo timelønnen oveni.
  • #16   16. maj 2010 Monk: Hvordan "reddede" de den brøler? smiley
  • Monk M
    Monk M Tilmeldt:
    #17   17. maj 2010 Brækkede gavlen ned, støbte ny sokkel et murerede det hele op igen...
