  • Forår Klargøring af Have 4.000 kr.
  • Hovedrengøring 2.500 kr.
  • Justér fødderne så opvaskemaskinen står stabilt 500 kr.
  • Hække beskæring 2.200 kr.
  • Klip hæk ca 20 meter 1.000 kr.
  • Jeg vil gerne installere en ny komfur 950 kr.
Kommentarer på:  montering af vindueskarm...
  • #1   29. mar 2009 jeg vil lime den fast med montage lim det har jeg gjort på alle vores
  • #2   29. mar 2009 bare alm acryl fuge masse
    Det kan bruges til alt
  • #3   29. mar 2009 skum den fast.
  • #4   29. mar 2009 plejer at klodse op, skumme og montere
  • #5   29. mar 2009 ehhh. jeg gør det at jeg monter lyskassen først ( de 2 sider og toppen. )
    bagefter presser jeg bundstykket ( vindueskarmen ) ind, klosser op så den er i spend, skummer, 2-5 dykkere helt inde ved samlingen ved vinduet, hele vejen rundt. bagefter sætter jeg en pynteliste under bundstykker på væggen som skrues fast, spartles og males... Det holder.!!
  • #6   29. mar 2009 p.s. husk dampspære under vindues karmen !!!
  • Heidi R
    Heidi R Tilmeldt:
    mar 2009
    Følger: 1 Svar: 3
    #7   30. mar 2009 vi har brugt skum med godt resultat
  • Ole Bjørn D
    Ole Bjørn D Tilmeldt:
    sep 2018
    #8   25. sep 2018 gammelt opslag men vil nævne min måde
    sav en liste ud der har samme bredde som vinduet og med en tykkelse på f.els 15 mm
    min liste er 99x40x15mm
    i mit tilfælde er vinduet 99 cm vinduespladen er 99 men med en bredde del ud fra væggen så den er 103cm bor fire skrue huller i den start 40 mm inde i hver side og 30 mm længere inde fra hver side så er de jævnt fordelt stil listen på højkant bor fire huller 15 mm forskudt fra hver side af alle hullerne og ind mod midten og bor dem 6mm fra forkant., brug borestander så det bliver helt lodret og forsænk alle hullerne.
    du montere listen i væggen under vinduespladen . sørg for høvle den til hvis den ikke passer præcist , mens listen sidder på væggen tager du en syl eller andet og mærker hullerne af
    skal listen males kan du med fordel male den inden du fortsætter,
    mens vinduespladen er taget af limer og skruer du listen på.
    så er det blot sætte pladen på plads og skrue de fire skruer i under pladen.
    her er link til billede
    https://ibb.co/imE1P9
