3.336 visninger | Oprettet:
spørgsmål ang loftlister/skyggelister {{forumTopicSubject}}
vi er jo stadig i gang med at renovere hus..... men efter at vi har fjernet de ca 30 år gamle masonit plader så har vi fået en forskel fra væg til loft på ca 4 cm og nogle steder kun 2 cm..... er der nogen der ved hvor man kan få så brede lister henne af..... i qxl byg havde de noget de kaldte stuk lister men dem ville vi være nød til at vende modsat.... så sig endelig til hvis i kender nogen steder der sælger sådan noget..... vi skal bruge en del metere af dem.....
  • Udskiftning af blandingsbatteri i bad 500 kr.
  • Reparation af klippo plæneklipper. “ rekyl” og snor mangler efter sigende. + tjek 900 kr.
  • Reparation af taginddækning / tagfals ved tagvindue (2 små steder) 1.200 kr.
  • udskiftning af lås 530 kr.
  • Rengøring 2.300 kr.
  • Problem with wanshing machine, probably with the door (Bosh, error -61) 650 kr.
Kommentarer på:  spørgsmål ang loftlister/skyggelister
  • #1   25. mar 2009 prøv evt. selv at lave din stuk..det gjorde jeg af 2 55mm fladlister og en hulkel.. set dem evt. i min profil..de er overalt i stue etagen.
    men du skal no sætte noget fyld i bagved så listerne ikke vipper, også du har noget at fæste dem fast i..
  • Simon D
    Simon D Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 27
    #2   26. mar 2009 jamen det er vel stuk i skal ud og have fat i. de kan fåes i mange forskellige størelser. De har mange forskellige ved Flügger, så der kan i helt sikkert få nogle som passer.
