3.963 visninger | Oprettet:
Varm tilgang/Kold retur på varmtvandsbeholder {{forumTopicSubject}}
Er det normalt at den nederste/retur på en vandretliggende varmtvandsbeholder skal være kold?
Den øverste/tilgangen er brandvarm fra oliefyret, men alligevel er al vand i de varme haner kun lunkne for at ende med at blive kolde.
Havde problemet for en uges tid siden, hvor vi vidst fandt fejlen, nemlig at shunten på Smedegaards cirkulations pumpen var blevet stillet på "kold".
Der er fin varme i radiatore osv.
Er min vandvarmer tilstoppet eller tæret op eller er der andet på spil?
  • Samle 1 hjørneskab og 1 reol 1.500 kr.
  • Opsætning af lampe i lampeudtag 500 kr.
  • Opsætning af rispapirlampe 650 kr.
  • Fikset automatisk rullegardin 400 kr.
  • Reparation af udendørslys 1.002 kr.
  • Nedtagning af gammelt blikskur 7.000 kr.
Kommentarer på:  Varm tilgang/Kold retur på varmtvandsbeholder
  • #1   6. mar 2013 Ja der skal jo nyt vand i vandvarmeren, så tilgangen af vand er jo kold...
  • #2   6. mar 2013 Det er ikke det der er problemet (eller jo at der ikke er varme i det der kommer ud fra vandvarmeren til hanerne)
    Problemet er at på varmekappen går der varmt vand fra radiatore/fyr ind i toppen, men returen er helt kold og ikke engang lunken.
    Kan det virkelig passe der ikke er noget restvarme tilbage når den har været i vandvarmeren?
    #3   6. mar 2013 nej , men hvis der kommer varmt vand ind må det jogøre noget fornuftigt ? du er sikker på det er retur ,du rør ved ?
  • #4   6. mar 2013 Det lyder meget mærkligt at det skulle være returvandet som er koldt.
    Vores returvand på centralvarmen, er på 50 g.
    Pillefyret sender 60 g varmt vand ud i radiatore, gulvarme og vandvarmer, og det som kommer retur er 50 g... Så det lyder lidt mærkligt at din vandvarmer skulle sluge alt varmen...
  • #5   13. mar 2013 Der er luft i din spiral i din varmtvandsbeholder..
    #6   14. mar 2013 Kasper : så ville tilgangen vel også være kold ? den eneste mulighed for at tilgang er varmt ,. er vel hvis der er gennemgang.
  • Christian B
    Christian B Tilmeldt:
    mar 2013
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
    #7   14. mar 2013 Lyder som luft problemer... Skyl anlægget igennem og se om det hjælper .., :-)!
  • #8   15. mar 2013 Nej den kan godt være varm... Men pga. Manglende cirkulation ... Er din retur kold og dit vand lunkent
  • #9   16. mar 2013 Tjaaa, nu har jeg fået varme i både vandhane og returen, men eneste ting jeg har gjort er at lade shunten på cirkulationspumpen være slået over mellem varm og kold?!
    Det skal som sagt siges at det ikke er en en spiral vandvarmer, men en vandretliggende gammel 150-200liters kappe vandvarmer.
    Ku være lækkert at skifte både den og pladejernskedlen, meeeeen da penge ikke lige gror på træerne, blir det nok ikke lige top prioritet.
    Men kan det være vandvarmeren der er defekt/tilkalket eller blot luft i systemet?
