1.326 visninger | Oprettet:
Spørgsmål om fyrringsolie tank {{forumTopicSubject}}
Er her nogen som ved om det gør noget at en olietank har udløb altså der hvor tilslutning til nåleventil i toppen, når den tank jeg har nu der skal skiftes har i bunden. Fyret og brænderen er ca. 1m under toppen af tanken. Vil dette have betydning og kan fyret stadig suge nok olie? Grunden til spørgsmålet er at jeg gerne vil skiftet til en plast tank istedet for stål og titan tankene vist har studsen i toppen af tanken.
  • Ophængning af lamper 50.000 kr.
  • Montering af toilet 200.000 kr.
  • ophæng af 2 lamper, samle et ikea skab 100x200 cm 167.500 kr.
  • Flytte rengøring 250.000 kr.
  • Opsætning af gyngestativ og samling af sandkasse 120.000 kr.
Kommentarer på:  Spørgsmål om fyrringsolie tank
  • #2   3. sep 2012 Er ikke helt så meget inde i det, men vil da også mene at brænder må suge en del og ofte er der langt imellem fyr og tank. Grunden til mit plastik overvejelse er dels at titans plast tanke kun vejer 70kg så de er rigtig nemme og stille op, samt at jeg vil købe en brugt, da jeg ikke forventer at mit fyr holder 30-40år som en ny ståltank må stå og til den tid, vil jeg nok overveje en anden opvarmningskilde
  • #4   3. sep 2012 Udfra hvad jeg kan læse på Kingspan`s hjemmeside er de alle produceret med udløb i toppen. Men der må jo gå noget når rør ned til bunden af tanken for at den kan suge ordenligt?
    Er her ikke nogen som er kloge på det : D
