Gulv + loft i garage? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg skal til at bygge min murede carport om til en større lukket garage... Carporten er ca. 20m2 og så vælter jeg en mur ind til mit hobbyrum så det bliver 30m2.
Jeg har fundet port, og materialer til at lukke carporten, men hvad for noget gulv kan anbefales?
Lige nu er gulvet i beton, så har tænkt på at male det, men tænker lidt at det kunne være fedt med noget eksklusivt, enten gulv i træ-look, eller skakternet. Men det kan vel ikke holde til det? Har i nogen ideer?
Har også overvejet klinker, men hvis der kommer olie i fugerne, bliver det vel aldrig pænt igen?
Mht. loftet har jeg overvejet troltex, men er der andet der er billigere, som kan anbefales?
På forhånd tak...
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 55
- Du kan give gulvet epoxy maling - simpelthen få gulvet jævnet ud og så en spand af det.
Rigtig flot resultat
Jeg ville også vælge troltekt plader, selvom det formentligt ikke er det billigste produkt, men hvis du skal bruge garagen til værksted, så vil troldtekten være gunstig for støjnivaeuet/resonansen, når der arbejdes i rummet.
Til gulvet ville jeg bruge epoxy som andre skriver eller klinker i højste slidklasse. Pyt da med at fugerne bliver mørke, det er en garage og ikke en altertavle ;o)
mvh Frank
mar 2011
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 18
Hvordan er fremgangsmåden for epoxy maling? Beton gulvet der er der nu, har nogle oliepletter, men hvad skal jeg gøre ved det? Kan jeg bare spartle gulvet ovenpå det, eller hvordan fjerner jeg det?
Frank: Mht. at det er et værksted / garage, så er det jo også mit hygge / lege-rum... Så det må skam godt være pænt, også når man skal holde fest eller lign. Så kan man holde det derude...
Hvis du vælger klinkeløsningen (sort/hvid skaktern) kan du vælge sorte fuger, så ses evt misfarvningen næsten ikke.
Held og lykke med projektet - Frank
jan 2011
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 4 Svar: 37
Glad for at jeg ikke valgte (dyr) epoxy...
