2.890 visninger
gulv i hus fra 189? {{forumTopicSubject}}
hej
hvordan er det med gulve og gamle huse hvad gør man hvis der ikke er nok sokkel til og grave ned der skal jo laves ny sokkel så er der nogen der ved hvordan dette gøres bedst.
havde tænkt mig og grave 52 cm ned fra færdig gulv.
10 cm stbil grus eller sand.
2 x 150 mm flamingo isolering.
rionet og gulvarme.
cement 10 cm.
pergo klik gulv på betonen.
nogen der ved hvad prisen er på sådan noget ca pr kvm hvis man laver det hele selv ud over og koble gulvarmen til....
Følger: 2 Følgere: 1 Boliger: 1 Emner: 20 Svar: 82
der er ikke ret meget svamp og det er i ydre murer tror i det kan reddes ved og grave ud og lave gulv som beskrevet og bekæmpe svampen med noget gift eller måske brænde det væk....
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 6 Svar: 140
hvad det koster kan jeg intet sige om, vi har betalt som vi manglede matrialer og ser det som nødvendigt koste hvad det vil
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 55
Jeg har gravet ned til bunden af kampesten og så lagt 220mm flamingo direkte på jorden da der var ekstremt hård lerbund. Derefter rionet og så gulvvarme der er lagt i en spiral og tilsidst 10 cm beton og så skifer fliser ovenpå.
Jeg har nu 2,18 til loft og der jeg meget tilfreds da huset er et lille bondehus.
MVH frank
MVH frank
gulv i hus fra 189?
Gå til gruppens forside
