7.045 visninger
isolering af loft {{forumTopicSubject}}
hej bg
jeg skal til at isolere mit loft i mit hus fra 1970,
jeg fjerner alt det gamle iso, og ligger 2gange 120mm flexi abatts forskudt af hinanden og oven på dette en 45mm jem og fix rulle i 6meter længder...
men hvordan gør jeg helt ude ved muren for ligesom at holde på isoleringen så den ikke suser ud
ang gangbro, kan jeg hæve den med nogle klodser så den kommer tilsvarende op...
gode råd modtages
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 6 Svar: 42
gangbroen kan du sagtens hæve med klodser, men igen afhængig af hvordan huset er lavet (opfording til at oprette huset herinde)
hvorfor ikke bare lade det gamle isolering ligge og isolere ovenpå dette? det gamle isolering har vel en isoleringsevne selvom det måske ikke er lige så godt som helt ny isolering?
mar 2011
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 18
Følger: 1 Svar: 25
Det sammen kan du få til gangbro, dvs du lader den eksisterende gangbro være også lægger du gangbro batts ud der kan trædes på.
Følger: 1 Svar: 25
jan 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
1)vindbræt kan det bare være noget krydsfiner eller skal det være noger særligt
2)som jeg kan se på det udemærket link mogens kom med, kan man se det sidder helt ude på murstenene, og iso startet på stenene, men kan man sætte vindbrættet på inden fra/hvordan??
3)dampspærer, der er da mig bekendt ikke dampspærer andet end lige over loftsbeklædningen så hvad mener i der??
håber ikke i løber skrigene væk:-)))))
god søndag
Følger: 1 Svar: 25
jan 2012
hvad mener du med at tage udhænget ned ??
jan 2012
jan 2012
kan se at der er en slags papir med en alu side formentligt omtalte alucraft....så der skal så åbenbart en dampspærer op, og det er da ikke lige til, mig som troede det bare var en weekend så var det hus isoleret:-))
Følger: 1 Svar: 25
At sætte dampspærre imellem spærene er ikke nogen særlig god løsning og kan meget let ende galt pga utætheder og at fugten vil vandre igennem spærfoden.
Følger: 1 Svar: 25
feb 2013
isolering af loft
