1.886 visninger
Alarm system med Dør kontakter {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen
Vi har lige købt nyt hus og vil egentlig gerne forsikre os lidt med et alarm system.
Mine forældre har selv et system af ældre dato. Men det jeg godt kan li' ved den kontra de nye trådløse, er at dørkontakterne er med ledning så der ikke skal sidde 13x4 cm. sender + 1 4x2cm. magnet på døren.
Kan man stadig få sådan noget ? PIR følere kan jo stadig være trådløse og halvstore, gider bare ikke store klodser ved dørene.?
Links mm. til alarmsystemer modtages rigtig gerne
På forhånd tak
Holst
Du skal huske at tyven har ødelagt vinduet eller døren uanset om der sidder en magnet kontakt der eller ikke og så snart han er hoppet ind, så er alarmen igang når sensoren registrere bevægelser.
Man kan også placere sin sensore 80 cm overgulvet også vende dem rundt, så de kun registrer alt over gulvet.
Denne model har jeg sat mange op af! og har ALDRIG fået dårlig omtale på den. Det virker bare og er meget nemt at gå til selv, hvis man bare har lidt teknisk snilde. Brugersystemet er meget nemt på den.
Du kan få pet detektor til den, som er specielt egent til husdyr.
Du kan også smide et gsm modul i, så den kan sende sms til dig ved evt. alarm. Jeg har sat flest op med alm. tlf forbindelse og så ringer den dig op ved evt. alarm.
Den passer perfekt til det alm. hus eller mindre erhvervs/kontor bygninger
F.eks. vil en magnet kontakt til en dør ikke være velegnet hvis man har store glaspartier i sine fordøre. Så kan en tyv jo bare knalde ruden, og kravle ind af dér uden at magnetkontakten udløses. Omvendt vil en aktiv føler ikke være smart ved steder med kraftigt lysindfald, og omvendt igen kan passiv føler være usmart hvis man har et kontor med mange papirer m.m.
At få et firma med på råd, er absolut ikke dumt. Tag et større vagtselskab. De har erfaringen og hvis du bestiller dem til at komme på en alarm i tilfælde af f.eks. indbrud mens du er på ferie, er de i mine øjne mere kompetente end de små enkeltmands vagtselskaber, der ved siden af deres almindelige arbejde vil tjene lidt ekstra ved at køre på alarmer om natten. G4S og Dansikring er de store på markedet, og har interne kontroller af deres medarbejdere. De har ekspertisen og mandskabet den dag du har brug for det.
Ja der spiller flere regler ind ved montering af en alarm, men vil ikke begynde og remse alle op. De fleste står i monteringsvejl.
nov 2010
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 7
Tak for svarene Charlotte&Jesper.
Men håber da debaten kan fortsætte lidt endnu og få flere på banen med råd og vejledning
Det sker ikke tit at en indbrudstyv bliver fanget på gerningstedet og vagtfirmaer patruljere kun ved erhverv!
Jeg har sat et hav af alarmer op for private og har ALDRIG oplevet de har været til nogen gavn.
Med den tone, skal I da nok have meget at lave i jeres vagtfirma
Fakta er at der er blevet færre af de små vagtselskaber, til trods for at der stadig bliver ansat i snit 1000-1500 nye vagter om året. Om du kan lide det, eller ej.
Who Am I ? har faktisk ret. Det bedste var hvis naboerne kunne få en sms når der var indbrud i éns private hjem. Vagtbilen skal ikke være mange km væk, før naboerne naturligvis er først på stedet.
De statistikker du taler om vedr. service og fremme-tid, kan du ikke sende et link på dem?
