2.670 visninger
Ombygning hvor skal jeg starte??? {{forumTopicSubject}}
Jeg skal igang med at bygge en over etage om til beboelse, jeg har et helt tom rum hvor der skal gulv, isolering loft og gipsplader osv. sættes op.
MEN hvor faen skal jeg starte? har en ide om det måske er mest smart at starte med at ligge gulv? da det skal hæves lidt, og så derefter sætte "skunk" vægene op på selve gulvet? eller er jeg helt forkert på den??
Derefter skråvægge, skunk, loft, skillevægge, gipsarbejde, malerarbejde, gulvbelægning, døre, lister og slutrengøring.
Jeg foreslår at du lægger undergulvet (22mm spånplade) helt ud i skunken, så har du lettere ved at komme derud på et senere tidspunkt, når du evt skal trække ekstra kabler eller lign.
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 83 Svar: 209
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 52
Jeg har selv lavet loft først, med gips og el. Der efter el i væggene. Så op med det de gamle planker og lave nyt spånpladegulv, med alle ledninger under spånplade gulvet. Til sidst fuldspartling af vægge + loft..
Du kan jo også lægge 14mm planker på spånpladegulv. det er noget billigere en 22mm planker
Hvis der allerede ligge et gulv nu, så kan dus starte hvor du vil, men er det råt bjælkelag ville jeg starte med gulvet.
Men du havde tænkt dig at lægge strøer c/c 50-60cm, oven på bjælkelaget og så et plankegulv, eller? Det er self også en mulighed. Ved denne konstruktion skal du nok sørge for at dine skillevægge og skunkvægge ikke står på gulvbelægningen, men ned på bjælkelaget istedet, så dit plankegulv kan bevæge sig.
Fordelen ved at lægge et spånpladegulv på hele etagen på én gang, er at du så senere kan flytte en skillevæg uden at skulle til at lave gulvet om.
Mvh Frank
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 55
gå i gang med at isolere og bygge et skelet op til skunken og andre steder hvis der er noget der skal rettes op på. isoler skunken og siderne. sæt plader på siderne, så skunken og til slut loftet, da du så kan skubbe de rustikke brædder ind mod pladen sådan at det ser ordenligt ud. - hvis du skal have gibs loft fungere det på samme måde.
Mvh Thomas
et fyrtræ's planke gulv kan du få til 120 kr pr m2 og op men hvis der f.eks er en 1 meter imellem bjælkerne ( spær ) så skal du op i noget 30 mm plank og det koster ca 400 kr pr.m2.
Mvh Casper
okt 2008
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 81 Svar: 408
lidt som at bygge - altid fundamentet først -- også kan man se hvor man er kommet til.
