7.524 visninger
regler for ombygning/renovering af hus {{forumTopicSubject}}
hej bg
vi er i fuld gang med at renovere vores hus.
jeg kunne godt tænke mig at vide noget omkring reglerne om hvor meget isolering der skal være hvor, hvor skal der være 2 lag gips. vådrumsbehandlig osv osv.
er der et sted man kan læse nærmere om det?
mvh René
Alle vådrum skal som minimum have vådrumsmembran på gulvet + 10cm op ad væggen. Vægge i Bruserniche skal ligeledes have membran helt til loft. I meget små vådrum skal der membran på alle vægge i hele rummet.
I bryggers hvor der kan være gulvafløb, skal gulvet ligeledes have membran. (mange springer dette over, men det er altså et krav)
Når du renoverer er der flere ting der spiller ind, når det gælder isolering og du vil garanteret få forskellige meninger her på siden. Definitionen på om du skal følge nyt eller gammelt bygningsreglement, er i mine øjne: Hvis du laver en helt ny bygningsdel, så skal den opfylde de nye krav, men hvis du blot laver den om, så er det de gamle krav du skal følge.
Hvis du foreksempel har et gulv uden gulvvarme og du ønsker gulvvarme, så skal du overholde de nye krav når du laver nyt gulv med varme. Har du derimod et eksisterende gulv med gulvvarme, som du vil have gulvvarme i igen, så er det de gamle regler du skal følge, da det er samme konstruktion du bruger og du ikke øger dit varmetab, da der altid har været varmetab ned gennem gulvet i den omtalte instruktion.
Et godt råd. Der skal 2 lag gips på alle konstruktioner, eller en 10mm OSB+ 1 lag gips.
På rockwools hjemmeside er der god info at hente.
http://www.byggeri.dk/guide/isolering
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 87
okt 2010
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 14
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 86
Til FRANK.
Det du skriver med vådrums membran.. du ahr ikke helt ret. i BR10 er der beskrevet at hvis et vådrum er i stueplan (uden kælder) og gulvet er støbt. skal du faktisk ikke lave vådrums membran. at man så bør gøre det er jo så en anden side af sagen )
Simon
Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav:
1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte.
3) Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet.
4) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
5) I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet.
6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.
det står jo faktisk i det du har skrevet.
mvh Simon
MVH Bygningskonstruktøren
vi skal også selv igang med bade rum..
kan man bygge alle vægge op med vådrumsgips? der skal være fliser i selve baderummet ikk?
Husk membran uanset hvilken type væg i vælger
Min vi har valgt at sætte flider op på begge vore badeværelser..
Vi har brugt gips, som så førat har fået det tynde lyserøde fugt spærre og vådrums tape i alle samlinger og rundt afløb og så ellere gummi membran.
Så har vi glasvæv på alle vægge og fliser i brusenichen..
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 10
Hvis du har behandlet med den rigtige gummomenbran i vådsonen, kan man sagtens nøjes med Glasvæv og vådrumsmaling.
Det er der rigtig mange som har.. Men underlaget skal være iorden...
MVH frank
http://www.bolius.dk/alt-om/badevaerelse/artikel/vaegge-i-badevaerelser/
Men har sakset dette til dig.Prøv at læse punkt et..
Der findes i princippet tre metoder, som du kan bruge, for at få vandtætte vægge i badeværelset:
1) Du kan vælge vægge, der i sig selv er vandtætte. Det gælder f.eks. vægge af beton, der anses for at være vandtætte, hvis betonen har en vis tykkelse og kvalitet.
2) Du kan give væggene en vandtæt belægning, f.eks. et vandtæt flisesystem eller en pvc-belægning (vinyl).
3) Du kan give væggene en vandtæt membran. Det kan f.eks. være en gummi- eller plastfolie, der fås i ruller (banevarer), eller det kan være en flydende gummimasse, som smøres på og derefter hærder til et vandtæt lag.
Hvilken overflade skal du vælge til væggene i badeværelset?
I den våde zone kan du normalt vælge mellem fliser og vinylbeklædning. I den fugtige zone må du godt nøjes med at male, eller du kan sætte en malet bræddebeklædning op.
Du behøver altså ikke have samme overflader i hele badeværelset. Du kan nøjes med at sætte fliser op på væggen i den våde zone i bruseniche og omkring badekar og så male væggene i resten af badeværelset.
