3.576 visninger | Oprettet:
Dennis P
Dennis P
17. jul 2008
Følger: 1 Emner: 24 Svar: 59
Hvad kan det koste?? {{forumTopicSubject}}
Som overskriften siger - Hvad kan det koste at renovere ca. 220 m2.
Vi står og er ved at købe et nedlagt landbrug, hvor stue huset skal totalrenoveres, og er derfor ved at prøve at regne på hvad det hele vil løbe op i.
Vil derfor prøve at beskrive hvad der skal laves, og høre derfor gerne folks ide til hvad det forskellige kan koste, og gerne hvis nogen har gode ide'er.
OG SE HER!! - Ved godt sådan noget ikke kan pris sættes udfra en forklaring, og skriver udelukkende her for at få lidt tanker og ide'er fra andre der også har renoveret, så forventer ikke et komplet tilbud, blot folks menning osv.
Huset er fra 1935 og er bygget i røde sten, med rødt tegl, og er 120 m2 i grundplan, 100 m2 1. sal. og 90 m2 kælder. Huset står stort set indvendig som det så ud i 1935 smiley Så altså ingen salgs larkering her!
Følgende skal gøres:
1. KLOAK
Ny kloakering fra badeværelse på 1 sal, med wc, vask og brus, samt fra badeværelse i stueplan, med wc, vask, brus og spa. Og selvfølgelig fra køkken i stueplan, med vask, og opvasker, samt til vaskemaskine i kælder.
2. VARME INSTALLATION
Der er ført varme over til huset fra nyt stoker fyr.
Der skal Lægges gulvvarme i stueplan oven på eksisterende baune dæk (fast dæk) og støbes her over.
Gulvvarme i badeværelse på førstesal (bjælkelag) enten med svanehalsplader og støbt dæk over eller på vandfast finer, ligesom der skal laves varme instalation i resten af 1 sal, nogen der har erfaring med gulvvarme på bjælkelag??
3. ISOLERING OG BEKLÆDNING
Ny isolering samt beklædning (gips) på alle væge og lofter i stueplan samt førstesal (i kip) samt nye indervægge på førstesal (ca. 5 vægge)
Igen - Ved godt det ikke er nemt at komme med nogle bud ud fra denne forklaring, men håber alligevel nogen vil dele deres ide'er og erfaringer med os smiley
På forhånd tak.
Kommentarer på:  Hvad kan det koste??
  • #1   18. jul 2009 puha det er så svært og sige,og især når man ikke har set huset
    Samt så kan der være 100000 i forskel på den ene til den anden tilbuds giver
  • Mark Q
    Mark Q Tilmeldt:
    Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 9
    #2   18. jul 2009 Har engang været med til at renovere et hus det var så inde i byen men også hvor alt er total renoveret med tag, og alle rum, nye el-installationer osv, tror han kom af med ca 2 mio. med nye vinduer i alt også, komplet nyt hus, med kun eksitrende murværk tilbage.
  • Dennis P
    Dennis P Tilmeldt:
    #3   18. jul 2009 Hej igen folkens.
    Tak for de forløbige svar.
    Det jeg søger er nok mest et overslag, altså ikke decideret tilbud.
    Eks. Vis hvis en kloak mester nu lige så indlæget og kunne sige at ny etablering af en kloak ca. koster, altså kun vejledene
  • #4   19. jul 2009 Det bliver dyrt. Det gør det altid. Har også et nedlagt landbrug vi går og roder med. Indtil nu har det kostet 350.000 kr. og vi er langt fra færdig! Suk. Og vi har endda lavet det meste selv...
    Men det bliver godt når det står helt færdig. Lige nu er vi ved at få nyt gulv i stalden og efter sommerferien skal der laves ny gårdsplads. Det bliver dyrt. Man regner på det og kommer frem til en ca. pris, og når man så går i gang, ja så kan man godt lægge 25% til, til de uforudsete ting!
    Det koster at bo i et gammelt hus der ikke har set en håndværker i 35 år!
  • #5   20. jul 2009 Det kan koste alt lige fra 1 til 3 mio kr.
    Det hele kommer an på om du køber alt i Jem & Fix eller en rigtig tømmerhandel. Nogle vil ikke have andet end Vola armaturer og kun det bedste og andre kan nøjes med et silvan armatur til 100,-
    Men det er en større omgang og 1 mio rækker ikke langt!
    Mvh Frank
