6.130 visninger
spotlys {{forumTopicSubject}}
søger nogen der har lidt viden inden for opsætning af spots. ska have opsat nogle spotlys i gangen som er 1 meter bred og 6 meter lang. hvor mange spot vil i anbefale at sætte der, altså hvor meget mellemrum bør der være mellem hver spot. og så har jeg et værelse der er 2,65 x 3,55. hvor mange spot ville i sætte i sådan et værelse og er der nogle standard mål for hvor langt væk fra væggen (altså ind mod midten) man sætter dem. det vi har med at gøre er 12 volts spots.
Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 9
Men gangen vil jeg sætte 4 styks op. i midten af gangen, også den første skal sidde 0,75m fra væggen, også med 1,5meters mellemrum der hen af.
og i værelset vil jeg nok sætte 2 styks i det stykke der er 2,65, og det giver at den første skal sidde 0,66m fra væggen og med 1,32m i mellem rum.
og i stykket på 3,55m ville jeg sætte 3, hvor den første skal sidde 0,59meter fra væggen også med 1,18m i mellem rum i mellem dem..
og det vil give 6 styks i alt der inde.
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 21
Hilsen Elektrikeren
Følger: 1 Svar: 35
-Husk at en spotinstallation kun må udføres af din elektrikker (som samtidig kan vejlede dig med valg og placering af spot). Lavvoltinstallationer er absolut ikke noget man bør kaste sig ud i selv da reglerne herom idag er ret krævende.
De færeste er desværre klar over hvor farlig en 12V installation kan være hvis ikke den er lavet korrekt, en lav spænding udgør nemlig en større strøm og dermed større varme og fare for brand
Blandt andet skal du sørge for at spottene er F-mærket når de skal monteres i en bygningsdel, hvis ikke de er godkendt til montering direkte i isolering skal der monteres en safebox bag hver lampe, kablerne skal dimensioneres korrekt efter den afgivne effekt, hver lampe skal beskyttes mod overbelastning og der skal ved gruppetavlen forefindes en skematisk tegning over installationen samt placering af transformeren, tilslutningen skal ske i en godkendt dåse med aflastning monteret på spotten, der følger med ned ved demontering bare for at nævne nogle af reglerne.
Følger: 1 Svar: 2
spotlys
