8.748 visninger
Isolere kælderydervægge med flamingo ? {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg skal på et tidspunkt isolere mine kælderydervægge. Jeg går lidt i tankerne med at grave fuldstændigt fri omkring soklen på huset og få flamingo isolering 2 lag af 10cm så det bliver godt og så sætte noget rionet fast på flamingoerne og så pudse det op, flamingo er billigere end rockwool batts. og flamingo suger ikke vand. Lyder det ikke meget fornuftig ? OG så måske lægge dræn ned, men kender ikk ret meget til dræn.
Du vil få en langt bedre kælder ud af det.
aug 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 85
jan 2012
Følger: 1 Svar: 2
Jeg rensede først soklen af, pudsede den op så den var jævn, og satte herefter grundmursplade og 100 mm drænplader på, og afsluttede med et omfangsdræn under sokkelniveau.
God arbejdslyst:-)
feb 2011
Følger: 1 Svar: 10
hvis det er noget du selv vil lave skal du huske nogle rimelig vigtige ting du hvis du vil sikker dig at dit hus skal blive hvor det stor nu skal..
skal du under søge hvordan soklen er lavet hvor langt den er nede.. og hvis jeg skal anbefalde noget ville jeg MAX tage 3 meget af gangen også springer men ca en meter til to over og det er for og sikker hus ikke skrider nogle steder og hvis du gør det på den måde vil din forsikring også dække hvis der enlig skulle ske noget...
for hvis man graver hele vejen rundt så huset kommer til og stå frit så kan det begynde og skride som vil give revner i murværket...
men meget fin ide med det du vil lave og dræn er en rigtig god idet...
men hvis drænet skal virker helt ringtig skal det ligge under kælder gulv...
Mvh jacob
