9.618 visninger
må jeg bygge skur op af nabo'ens hus? {{forumTopicSubject}}
Halløj herinde!
Jeg står og vil flytte vores skur i vores andelsforening, for at få udnyttet pladsen bedre i vores gård.
men må jeg flytte skuret, så væggene er vores hus-ydermur på den ene side og den anden side af skuret er nabo huset.
nabo huset er bygget helt op til skellet, og der er 2,5meter mellem bygningerne.
skuret vil have et areal på knap 20m^2
Det skal siges at vi bor i lindholm, nørresundby samt vel kan betegnes som bymidten.
God Påske
mvh Mikkel & Jeanette
Det er der ingen her der kan fortælle dig, da hver forening har sine egne regler....
God Påske....
Karin.
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 4 Svar: 12
Jeg har selv lige kigget lokalplanerne igennem.
og jeg må godt ligge den der. - ingen problemer
det der undre mig er at der står at Max. bebyggelsesprocent er 168% - hvordan kan man bygge mere end der er grund?
Men jeg er stadig sikker på, du ska kontakte din forening....
For så skal denne nabo vel også høres.....
Men jeg mener bestemt ikke at han vil have nogle indvendinger til det.
vh Mikkel.
Det er jo bare fint hvis han ikke har det......
Jeg synes der kommer en masse gæt i dne her tråd, som jeg TROR er forkerte...
Jeg vil umiddelbart tro at du må bygge i skel når naboen må...
Men det er lokalplan og servitutter det skal stå jeg mener ikke bygningsreglementet siger noget om det..
Mit gæt er at du gerne må bruge naboens mur som side af skuret men du må nok ikke belaste væggen med vægt fra eksempelvis taget...
MEN MEN MEN servitutter og lokalplan er jo det der afgør det!!
Lokalplan er kommunernes/ amtes plan for området.
En andelsbolig har en andelsforening, som har en bunke regler for hvad der må ske i foreningensboligere. Det er dem i første omgang der skal spørges.
Er der så intet til hinder fra deres side, så kan du jo spørge Naboen. og
Så skal du have en byggetilladelse af kommunen, skure over 9/10 m2 skal der tilladelse til..
PS. men det er korrekt, man skal lige tjekke om der er tinglyst nogle servitutter
Hvillke gæt er det du mener er forkerte? Så vidt jeg læser, er der ingen, der er kommet med nogen gæt.....
Udhusbygninger/garager indtil 50 m2 skal bare anmeldes til kommunen de kræver ikke byggetilladelse.
Karin jeg er ret sikker på at du ikke skal spørge naboen om nogenting hvis man holder sig indenfor reglerne, en nabo skal først spørges hvis man søger dispensation og går udover reglerne...
Her ka n du få den nødvendige information. Men da reglerne er helt nye, så er det ikke alle kommuner (især ikke pga. rod efter kommunesammenlægningerne) der har nået at få fastlagt deres fortolkning af de nye regler, og du kan derfor risikere at blive behandlet efter de gamle regler, eller efter en fortolkning som der måske ikke HELT lyder som om den hænger sammen med gældende regelsæt.
Iht BR08 kap 1.5 skal ALT hvad der er tag på anmeldes til kommunen:
Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen:
1) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50 m².
2) Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt til teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m².
3) Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed på højst 150 m² i etageejendomme med mere end en bolig eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m². Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet.
4) Vindmøller.
5) Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.
6) Nedrivning af bebyggelser, der ikke er omfattet af kap. 1.7.
7) Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser.
Og iht. kapitel 1.3
Stk. 1
Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, med mindre andet er bestemt i kap. 1.5 eller kap. 1.6.
Ergo:
Du skal have byggetilladelse til ALT byggeri der ikke kan nøjes med en anmeldelse. I det gamle reglement behøvede du kun anmeldelse/tilladelse hvis du IKKE overholdt nogle fastlagte regler.
Herudover skal du stadig, når du lægger tag på noget som helst, sikre dig at regnvand falder på DIN grund, og det medregnes som en del af din BBR (ja også et brændely eller et tagudhæng over din hoveddør !). Og du er desuden altid omfattet af lokalplanerne og evt. byggelinier og servituter for din grund.
Bor du en in etageejendom, klynge- eller rækkehus eller i en to families villa, så er du yderligere omfattet af særlige regler herfor.
De regler gladius omtaler er reglerne fra forrige år, som du principelt set stadig kan være omfattet af hvis din kommune endnu ikke har behandlet det nye bygningsreglement.
Omvendt, så er det vel svært at fastslå om byggeriet er færdiggjort før eller efter de nye regler trådte i kraft.
Der skal kun ske en anmeldelse som man ikke får svar på fra kommunen medmindre den er ulovlig.
