Ny EL-vandvarmer eller isolere den gammel? {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Er ved at hjælpe min fatter med at rydde op/renovere lidt nede i hans kælder..
Huset har kun en Pillebrændeovn (ikke fyr) så hans vandvarmer kører derfor kun på el.
Men tænker bare, kan der ikke være en masse energi tab da den hænger i en 10-15kvm kold og fugtig kælder med en utæt hjemmelavet træ dør samt et vindue der er smadret på en 10x25cm hvor blæsten står lige ind af?
Og vandvarmeren er fra 1989 så kan det muligvis svare sig at købe en ny?
Men min plan var at murer vinduet til og isætte en ventilator der enten er fugtstyret eller med timer, og muligvis få ham overtalt til at få en anden dør i.
Men bør jeg isolere hans vandvarmer på en måde eller er det fuldstændig ligegyldigt?
nov 2017
Følger: 1 Svar: 3
Så det burde ikke være nødvendigt. Men kan kontrollere ved at føle på karrossen af vandvarmeren når den har varmt vand i. Så skulle den ikke gerne være varm at røre ved. Hvis du ikke kan mærke nogen varme så er der ingen grund til at isolere den. Men tror på en nyere model måske kunne være en bedre idé. Og så sørg for at rørene er isoleret
