6.023 visninger
Fjerne maling fra vinduer ? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen..
Vi er gået igang med at male vinduerne i vores hus. De er røde nu, og vi er så ved at male dem hvide.
Nu til problemet.. Jeg kan ikke klare den hvide farve.
Hvordan får jeg det nemmest af igen ? Er det nemmest at slibe det af ? Med maskine selvfølgelig. Eller er der nogen der har erfaring med malingfjerner eller at bruge kautisk soda ?
Når jeg så får malingen af, vil jeg give det en gang olie og noget klar beskyttelse, så den flotte træfarve kommer frem igen.
Det skal lige siges at det er bondehusvinduer og at der er 19 stk, plus 4 franske dobbeltdøre og to hoveddøre.
Simon.
Men det ikke noget jeg ved noget om.. jeg tror du skal passe meget på med hvad du bruger
Skrab det af du kan med en skraber - man kan købe nogle gode nogen med hærdede klinger hos farvehandler og byggemarkeder - slib så resten af.
Følger: 1 Svar: 48
Det kan være svært at gå tilbage til oliebehandling,når der først er blevet brugt heldækkende maling,da det sidder i alle små revner og sprækker,behandling med olie vil fremhæve disse små farve rester.
Jeg vil anbefale at finde en anden farve,som du kam holde ud at se på.
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 52
varm malingen op til den bobler, skreb det derefter af med:
Det findes flere forskellige type skrabere, både med rund, lige og trekantede "platter" (skarbeflader)
Det er meget meget nemt. Malingen skaller af, når man køre skraberen ind over.
Hvis du skal have træfarven frem igen, skal du passe på med ikke at varme for meget, da træet kan blive sort nogle steder. (det sorte kan evt. slibes væk)
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 17 Svar: 399
Det har aldrig været meningen at fyrretræ (med mange knaster osv.) skal stå uden maling. Hverken døre, karme eller vinduer. Hvis man har noget lækkert ædeltræ, så er det en anden snak.
Jeg får røde knopper af afsyrede fyrretræs-ting osv. Grim misforstået bondetrend.
Mal det hellere en farve du kan lide. Det er jeg sikker på du bliver gladere for i længden - og du kan bare male det hvide over. Så er de også dobbelt beskyttet.
