6.310 visninger
Kalorifere ekstra pumpe? {{forumTopicSubject}}
Jeg har sat en kalorifere op i værkstedet og koblet den på vores træpillefyr over i huset, der kommer fint varme derover, men når jeg starter blæseren bliver det hurtigt kølig luft der kommer ud, skal jeg har en cirkulations pumpe mere på?
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 112
Kunne godt lyde som om den stjæler alt varmen.
Falder fyret meget i temperatur når du tænder den?
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 83 Svar: 209
Hvis jeg skulle sætte en kalorifer op på mit værksted, ville jeg sørge for den havde sin egen streng fra fyret af, med pumpe, så det bliver en selvstændig enhed.
Og på fremløbet ville jeg sætte en http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/kalorifere/dvc-ventilhus-lige-1-2.html sammen med http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/kalorifere/dvc-termostat-20-60-gr.html så man kan begrænse temperaturen/flowet igennem den, så den ikke ville stjæle alt varmen fra fyret.
Og så ville jeg sætte en http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/kalorifere/btrn-5-trins-hastighedsregulering.html til at styre blæseren ved, der er også en del energi at hente der.
Nogen kalorifer kan virkelig stjæle meget varme, men igen kommer det lidt an på hvor stor den er.
Hvordan er din sat på til anlægget?
Rørene er 25mm
Men hvor stor er den pumpe du har siddende nu?
En pumpe er ret dyr i indkøb, så jeg ville gøre følgende.
Luk alle huset radiator og gulvvarmer, gerne hovedstrengene, hvis det kan lade sig gøre.
Og prøv så at tænd for din kalorifere, sker det samme igen, så er det nok ikke et pumpe problem.
Så ville jeg sætte en ventil ind på kaloriferens fremløb og så prøve igen.
Er den billigste løsning til start med.
Den har en føler som du sætter på returen og så kan man indstille den fra 20-60 grader.
Så når retur vandet når fx. 50 grader, begynder ventilen at lukke i, så står den hele tiden og åbner og lukker for gennemstrømningen af vandet, det vil så også sige at der skal lagt mindre pumpekraft og varme til for at få den til at give varme fra sig.
Der er flere forskellige ventil der kan bruges.
Den her kan også bruges og den er noget billigere http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Biokedler-Pillefyr-og-Fastbraendselsfyr-Pillefyr-Stoker-Woody--Woody-Shuntsaet-3-4-640387.html
