ny garage skimmel på indv vægge.. {{forumTopicSubject}}
Hej folk som læser dette indlæg
Jeg har brug for lidt råd og vejledning, sagen er den, at vi har fået bygget en ny garage, og vi er ved den afsluttende fase på projektet, meen jeg ser så nu at der er kommet skimmel/fugt skader på de indv osb plader som vi har som beklædning indv i garagen, det skal lige siges at det er en muret garage bygget omkring et træskelet med vindpap og 100mm isolering i væggende dampspærre og så tilsidst osb plader, den er opvarmet via gulvvarme i beton gulvet. ved at de osb plader har lagt ude ved forskellige vejrforhold, de er så blevet påsat i garagen inden de overhovedet var begyndt med at mure eller i hele taget har fået gargen lukket, så de har jo fået lidt vand+fugt. har været omkring mesteren omkring problemet som bare tørre den af med at det er normalt i en garage da der altid vil være fugt og en svingende temp..
mig spørgsmål er så, har han ret eller prøvet han bare at bilde os noget ind? (vi har ingen forstand på byggeri så vi er meget uvidende)..
så håber på lidt prof hjælp ::
på forhånd tak
thomas
Er pladerne malet? Jeg vil sige at jeg tror du har et vedblivende fugtproblem i din garage når du har dampspærre...
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
de er ikke malet og bliver det ikke..
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
showcars er biler som kun køre om sommeren, om vinteren står de stille i garagen..
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
men kan jeg kræve de skimmel angrebet osb plader udskiftet da mesteren burde ved noget om det inden de blev monteret, eller er det på min regning???
Der vil vedvarende være et stort problem i den konstruktion du har lavet og det er manglende udluftning.... Du skal have sat ventilation op... det kan være ventiler eller udsugning ulempen ved det er at det er dyrt når du har 18 grader(det er vist heller ikke lovligt at have så høj en temperatur) allerbedst økonomisk er jo et genvex anlæg så mister du ikke varmen. Jeg tror næppe den garage er godkendt at kommunen til 18 grader men den smule isolering der er kommet i.
Hvis jeg var dig ville jeg have bygget uden dampspærre så du fik naturlig ventilation. Du har fået lavet en ballon hvor du bare tilførerer mere og mere fugt ind i ballonen men aldrig får noget ud.
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
vi har en fugtigsmåler i garagen og den er på 40% så det er jo ikke fordi det indikere at den er fuld at fugt på nogen måde...
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
jamen ift kreditforening , sker der intet . hvad skulle der ske ?
jeg tror ikke de kommer , men hvis de gør så lukker du for varmen 1 døgn i forvejen .så er det svært at vide der er varme der .
men der sker ikke en s... hvis du ikke begynder at søge.
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
takker mange gange for de gode input i er kommet med, er mekaniker så er meget på udebane når det kommer til byggeri/hus
Altså det er nu mere dig selv du har snydt ved at isolere den så dårligt som du har...(det bliver dyrt i længden) Men når et rum er opvarmet over et antal grader(måske 15) så skal der laves beregning på energiforbruget...Sådan rent miljømæssigt er det jo lige ringe om du bruger en masse varme i dit hus eller i din garage...
Jeg tror ikke du får problemer med kommunen medmindre du bliver anmeldt, hvis f.eks. en nabo er sur over garagen.
40 % luftfugtighed er meget lavt det tyder på din garage ikke er så tæt alligevel så... Ved 40% luftfugtighed kan der ikke gro skimmel så skal der virkelig være koldt for at luften kondensere. Jeg går udfra at du måler 40% luftfugtighed ved 18 graders varme og ikke når garagen er kold for så er det jo snyd.
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
vi måler pt 43% ved 19 grader, skimmel er kommet på pladerne da garagen var åben. dvs uden porte - døre - muren omkring træskellettet. og da der så kommer varme på så er skimmlen kommet da de jo har været meget fugtigt de seneste pr mdr jo..
om det er dyre eller ej, må tiden jo vise. så meget under isoleret er den jo hellere ikke og det er kun 52 kvm...
Men hvis varmen er koblet til inden de plader er udtørret så kan der jo godt komme skimmel på dem hvis de var slaskvåde da de blev sat op.
Der kan ikke komme skimmel uden varme... Måske pladerne bare er jordslået?
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
ved ikke om de ligefrem har været sjask våde, men de har været fugtige ihvertfald, for det er skimmel og kan se de har slået sig også...
Vidste dem der har sat pladerne op godt at garagen lige pludselig skulle opvarmes til 19 grader?
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
Der er et isoleringskrav til bygninger for at spare på energien og dermed på miljøet. Om det så er et kontor byggeri, garagebyggeri eller et boligbyggeri så er der nogle isoleringskrav ved nyopførsel der skal overholdes.
Men til dit problem vil jeg mene at skimmelen forsvinder når bygningen er godt udtørret. Du kan evt. skrubbe pladerne godt med en Rodalon/vand opløsning for at slå selve skimmelen ihjel. Når skimmelen er fjernet, kommer den ikke igen, med mindre der igen bliver tilført fugt igen.
Hvor lidt isolering har du i gulvet? 100mm
P.s : er røv ulovligt , meget ? sådan lige som at køre uden cykellygte eller ikke skovle sne ?
Og nej, det er være end at køre uden cykellygter, det burde takseres med en mega-OLFERT
aug 2011
Emner: 19 Svar: 67
http://www.boliggalleri.dk/fotoalbum/diverse_bolig/1534-ny_dobbelt_garage
